Tachometr
Tachometr
Ahojte, měl bych jen rychlí dotaz. Nestalo se vám někdy, že vám píská "měřič tachometru u kola"?? Vyměnil jsem plášť na předním kole a po nandání kola tam stále něco píská, zjistil jsem , že to je tachometr a myslím si, že to je jak se dotýká kola, tak o to nějak asi dře a strašně za jísdy píská, zkoušel jsem to různě dotahovat, ale nic nepomohlo, takže jdu pro radu k Vám, už jsem měl i na mále " abych to hodil ze skály"
, tak mě napadlo, jestli fakt má být utáhlý aby se vůbec nehýbal, nebo jestli má být trochu navolno aby se hýbal mezi těma packama na vidlici. Díky
Re: Tachometr
Tak kolo jsem měl už hodněkrát dole, ale toto se mi nestalo..
Snímač se mi rozhodně nehýbá ve složeném stavu. Je napevno. Nevím jak dotahuješ to kolo, ale vím že já ho pral vždycky na prase, ale nemá se to dělat! Jestli si dobře pamatuju, tak tam byl celkem malý moment, kolem 50 Nm, 75 možná..a pojistiti to tím imbusem, který ti ten šroub sevře.
Asi bych zkusil se dobře mrknout co o co se dře a pak se přizpůsobit. Případně ten náhon lehce máznout grafitkou, nebo něčím podobným
Re: Tachometr
Právě, jsem ho i mazal. A vydrželo to tak 20km, a zase to začalo pískat. A podle všeho to píská, jak se dře Ten náhon tachometru(kterej stojí, nehýbe se) o tu plošku kola, jaké se dotýká. Ale vůbec nechápu proč... zkoušel jsem různé způsoby... a nepíská to jen tehdy, když je to kolo trochu na volno(s vůlí) a náhon se hýbe mezi těmi packami, jenže tak to je uplně na nic.. a nemělo by to tak být.
Re: Tachometr
Ahoj,momenty jsou osa kola- 65NM,boční šroub osy -23NM.
Hele ,jestli si to dobře uvědomuju,tak by tam asi měla být nějáká rozpěrka mezi kolem a snímačem, jestli ti náhodou nevypadla ?
Kouknul jsem schválně na Wětráka a snímač mám rozhodně napevno, ale mezi ním a kolem je vidět malá vůle,určitě se přímo netře.
I cesta může být cíl....
Re: Tachometr
No odjel jsem s tim do řecka, a u balatonu mi ruply nervy. Tak jsem ten "tachometr" ořezal nožem(takovou tu gumu co se dotýkala rafku. No a je naprostý klid. Jsem 18dní na cestě a super.
