zvýšení řidítek
zvýšení řidítek
zdravím, chtěl bych se zeptat jakým způsobem zvyšujete řidítka na freewindu? Měřím 190 cm a při stání na motorce musím být dost v předklonu.
Zajímá mě jestli je lepší koupit vyšší řidítka nebo ty mezikusy pod řidítka. Popřípadě, zda by je někdo dokázal vyrobit za nižší peníz.
Díky.
Díky.
Re: zvýšení řidítek
Jáměřím necelý 2 metry..
Mám řídítka zvednutý "podložkama" o 2,5cm, což je hranice napjatosti lanek.
Jako určitě je to lepší než předtím. V sedě si akorát musíš zvyknout na vyšší držení ruk. Ve stoje je to opět lepší, ale stejně to promě není ideál. Ty jsi ale o něco menší, takže by to mohlo být ok.
Toto jeurčitě jednodušší cesta než nová řídítka. A ty by jsi stejně asi o moc víc nezvedl. Výhodou by bylo, že by se ti nedostaly trochu dozadu, tedy k tobě.
Ty "podložky" jsem tehdy koupil od někoho tady z fóra myslím za 300,-
Re: zvýšení řidítek
Jo byli ode mně, ale bacha, já je kupoval někde na motorkářích. Bohužel jsem uplně zapoměl že nesedí díry, na wětráku jsou trohu zešikma, a tak se musí ty klemy doupravit. Tenkrát když jsem je drodal Dejvovi tak jsem na to uplně zapoměl. A pak měl špatné svedpomí, kdž mě kvuli tomu kontaktoval.
Re: zvýšení řidítek
Joo, to máš pravdu. Bylo to potřeba pak upravit ten sklon těch děr. Ale nakonec se povedlo, i když vrták nebyl nadšen z bočního záběru..
Re: zvýšení řidítek
Já to mám takto. Zvýšení je opravud hodně markantní a i vliv na posez a celkové cestovní pohodlí. Nemusím se se svými 195cm hrbit, můžu stát ve stupačkách když je třeba bez ohýbání. Nevýhodou je, že je to docela páka, takže řídítka jsou poněkud gumovější a víc to vibruje, ale to bude daň vždy, když to člověk nějak přizvedne výš. Vzhledem k tomu, jak to mám vyklopené dopředu, aby řídítka zůstávala při posunutí nahoru v podobné pozici jako origo, tak na lanka to nemá skoro vliv.
Mám tam teď nějaké podložky navíc, neboť je to stále ve stádiu vývoje, zkoušení a optimalizace. Není to žádné CNC, ale klasická soustružničina a podle toho to taky vypadá. Další už snad budou i nějak vypadat.
Re: zvýšení řidítek
Ta paka voci sposobu uchytenia vo mne vzbudzuje dojem rizika a znizenia prvnosti vo velkej miere. Navyse v pripade kolizie mas, predpokladam, velky problem s poistovnou. Ku kontrole na STK sa snad vyjadria ini.
Mladenci, toto samodomomontazne zlepsovaky su fakt riziko!
Re: zvýšení řidítek
Tak nejsem zas tak blbý, abych si nedokázal vypočítat sílu na páce a podle toho nadimenzovat jednoduchou věc namáhanou jen na ohyb a tah. Průřezově to teď udrží o něco víc, než originál.kanko00 píše:Ta paka voci sposobu uchytenia vo mne vzbudzuje dojem rizika a znizenia prvnosti vo velkej miere. Navyse v pripade kolizie mas, predpokladam, velky problem s poistovnou. Ku kontrole na STK sa snad vyjadria ini.
S pojišťovnou můžu mít problém akorát když mi prokážou příčinnou sovislost mezi tímto a nehodou. Já to riziko akceptuji a jsem s ním srozuměn.
A co padáky, neorigo hlavní stojan, blastery, držáky kufrů (a kufry).. dle dnešního pohledu vše nedovolený zásah do konstrukce vozidla.
Re: zvýšení řidítek
nic ve zlým ale do toho bych nešel.....Fifík píše:Já to mám takto. Zvýšení je opravud hodně markantní a i vliv na posez a celkové cestovní pohodlí. Nemusím se se svými 195cm hrbit, můžu stát ve stupačkách když je třeba bez ohýbání. Nevýhodou je, že je to docela páka, takže řídítka jsou poněkud gumovější a víc to vibruje, ale to bude daň vždy, když to člověk nějak přizvedne výš. Vzhledem k tomu, jak to mám vyklopené dopředu, aby řídítka zůstávala při posunutí nahoru v podobné pozici jako origo, tak na lanka to nemá skoro vliv.
Mám tam teď nějaké podložky navíc, neboť je to stále ve stádiu vývoje, zkoušení a optimalizace. Není to žádné CNC, ale klasická soustružničina a podle toho to taky vypadá. Další už snad budou i nějak vypadat.![]()
když už tak takhle
- gen__vyr_83leh_00_039_170_s_1_20-20 (1).jpg (4.89 KiB) Zobrazeno 40246 x
Re: zvýšení řidítek
hroch píše:nic ve zlým ale do toho bych nešel.....Fifík píše:Já to mám takto. Zvýšení je opravud hodně markantní a i vliv na posez a celkové cestovní pohodlí. Nemusím se se svými 195cm hrbit, můžu stát ve stupačkách když je třeba bez ohýbání. Nevýhodou je, že je to docela páka, takže řídítka jsou poněkud gumovější a víc to vibruje, ale to bude daň vždy, když to člověk nějak přizvedne výš. Vzhledem k tomu, jak to mám vyklopené dopředu, aby řídítka zůstávala při posunutí nahoru v podobné pozici jako origo, tak na lanka to nemá skoro vliv.
když už tak takhle
Nedávno jsem s nima byl na technický,chlapík na ně koukl a řekl že je má na motorce taky,bezproblémů prošli
