Demontáž startéru
Demontáž startéru
chtěl bych se podívat a vyčistit startér. Když je vlhko, nebo ráno zima, vždycky si zakvičí..
Jak jsem se ale předběžně díval jak ho dostat ven, tak asi bez demontáže napínáku to nepůjde. Nebo se pletu? Každopádně se jenom chci ujistit - když povolím napínák a vytáhnu, na co si dát pozor? Je nějak předepnut? Nebo ho mám nějak předepnout při zpětné montáži?
A při povolení šroubů, které drží startér půjde normálně ven? Je to klasika jak u auta? (asi klasický pastorek tam není, ale aby to šlo ven..)
Dík za případné tipy! :)
Zbyna
Re: Demontáž startéru
Příspěvek od Zbyna »
Kdyz jsem mel motor venku tam starter sel sundat i bez demontaze napinaku ale bylo mi jak jezek v kleci ... takze bych volil demontaz napinaku ... kdyz ho budes sundavat tak nic jen pri montazi musis sundat ten sroubek co na nem je 10 klic a sroubovakem zatocit z5 napinak pak ho bud zajistis nejakym plísním m nebo pridrzdis tim sroubovakem das do moto dotahnes srouby aby napinak cely dosedl a muzes pustit sroubovak ... jen nezapomen na tesnni pod napinak aby ti pak skrz nej nechcal olej idealne udelat nove z tesniciho papiru
