Dym pri starte
Simon98765
Dym pri starte
Zdravim, uz to nejaku tu chvliku problem, skusim postupne aby to aspon trosku davalo zmysel... Na zaciatku jari som pobehal vsetko ok, raz som vyskusal dat prisadu do benzinu pre auta (v tom case som dotahoval 4 sruby motora- stify na spravny moment- pravy zadny siel neochotne, ale dotiahol som vsetky na 38-39 Nm a pretesnoval veko).... slo to v pohode ale potom mi to zacalo po starte dymit... avsak po chvilke prestalo... dal som nastavit zmes mechanikovi a mi hovori ze je kua bohata tak to nastavil a vsimol si jednu vec... ked bola na bocnom stojane tak zadymila ale ked bol na stredovom nedymila.... som sa potesil, ale len do casu nechal som ho na stredovom a zasa mi zadymil, avsak 15 sekund po starte zacal dymit a o dalsich 30 sekund prestal (vtedy davam dole sytic ak je vonku teplejsie)... vsimol som si ze ma na to vplyv aj vonkajsia teplota, kedze ked je chladno dymi viac a ked je vonku cez 20 stupnov niekedy vobec nedymi... uz som z toho na droty neviem prist na konecny verdikt ci je na vine karbac alebo ci zacal pomalicky odchlipavat olej (zatial som nepozoroval nejaky ubytok), jedine co pozorujem je narast spotreby benzinu a mrtvejsi chod motora (znizena maximalka).... Viete niekto poradit s tymto ci sa s takym dacim stretol alebo aspon ma vedomost o takom probleme ?
Re: Dym pri starte
Neřeš trochu kouří všechny. Když toho po chvíli nechá a nedochází k úbytku oleje, nehledej.
Re: Dym pri starte
Ono dost záleží na tom, JAK dýmý..
Píšeš, že víc dýmý když je chladněji. Není ten kouř náhodou pára, která se odpařuje vlivem zahřívání výfuku? Tento kouř je spíš do běla.
Píšeš, že olej to nežere, takže ho to ani nespaluje.
Zvýšená spotřeba. Kolik? Jaký jsou svíčky?
Pokud to sešteloval správně, zůstává už snad jenom ta zkondenzovaná voda
Simon98765
Re: Dym pri starte
ono zkondenzovana para to zrejme nebude, predtym mi tak nedymil, a s tou spotrebou sa uvidi, na oleji nebadam rozdiel.... ten "poopravny" syndrom ci ide vsetko ok , ale para sa vzdy rozhodila do metra od vyfuku ale toto je kus viacej uvidime sviecky vymenim snad to bude ok... sice moze byt aj para kedze garaz som este nejako extra nevetral pocas teplych dni, uvidime
dufam ze plavaky neblbnu, kedze predtym to dymilo statocne a olejom to nebolo (na bocnom sa privelmi naklanal a mi kus benzinu natieklo do valca- dym bol velmi stiplavy ale nie mastny a po chvilkovom zahriati to vymizlo len ta spotreba tam bola do buka), inac nemal tu niekto skusenost s pretekanim karbacov ? aby som vylucil vsetky mozne varianty
Re: Dym pri starte
Ahoj, nevim jestli tam máš pořád ten '' starý '' benzín, pokud ano vypustil bych do kanistru a nalil uplně čerstvý benzín, na zkoušku...Jinak můžeš si i vypustit plovákové komory...taky tam bývá někdy pěkný hnus. A co se týče té bohatosti, ty šrouby dole ti stejně do větší míry nastaví jen směs na volnoběh/ starty .... A co sem zkoumal karbeci, má to přepad z plovákové komory, což nějak nechápu ( vím že se to stává že nateče benál do oleje ) jak je možné když tam ten přepad je, že to nachčije do válce...Ten přepad by měl ale zabránit přeplavení z důvodu netěsného kohoutu....takže to mluvím trochu mimo téma
Simon98765
Re: Dym pri starte
Benzin je novy, no plavakovu komoru som necistil, myslim ze mechanik mal rozobraty karbac ale pre istotu to radsej vypustim a uvidim
ze ma to nenapadlo
