Po zahřátí vynechává
Venca
Příspěvek od Venca »
miláček zlobí... :D
U mého freewinda za studena funguje motor v pořádku, ale po zahřátí a to vždy až po cca 20 km začne vynechávat a nemá výkon.Po 10 km je vše v pořádku.Vyzkoušeno 4krát.
Benzínem a svíčkama to není, protože jsem měnil.
Poradíte někdo?Nesetkal jste se někdo s takovým problémem?Dík předem ;)
Re: Po zahřátí vynechává
Stejně zkus dát ty staré svíce pokud to s nimi jelo, a nedával jsi náhodou benzínový filtr někam na hadičku, ten někdy dělá brikule? Zavírá ti sytič? Co podtlak v nádrži?
Venca
svíčky jsem měnil, je to stejné u nových i starých, benzinový filtr jsem nedával a sytič vypíná, dnes jsem vyzkoušel otevřít nádrž, když to začalo zlobit a nepomohlo...dnes to začlo dělat až po 30 kilometrech...nevím co s tím, budu muset do servisu
Příspěvek od Milanek »
ještě kabely a fajfky mozna to probiji
Zkus se jet projet v noci a sleduj, jestli se ti těsně před tím než motor ztratí výkon, nerozzáří světla.. To, co popisuješ je celkem blízko tomu, co se dělo mě a na vině byl vadný regulátor.. Konkrétně sledovací obvod, který stabilizuje napětí.. ;) Zničeho nic se napětí prudce zvýšilo, světla se nezvykle rozzářila a po chvilce se vypnulo CDI.. Motor jakž takž šel, ale jet se nedalo.. Po několika startech, chvíli běhu a opakování problému se motor zas rozběhl a jel normálně.. :ugeek:
Venca
Moto jsem měl v servisu, seřízení ventilů, karburátoru, kontrola elektroinstalace, problém kterej jsem mu popsal je pro opraváře záhadou.Motorka jede líp, ale po 30 kilometrech zase stejnej problém.
yuri13>Já s tím jet můžu, ale není to ono.Dojel jsem s tím 30 km co jsem byl od baráku po tom co začlo blbnout, s pocitem že se to horší s ujetými kilometry.
hanz393
Příspěvek od hanz393 »
blbý dotaz - a když ti to začne blbnout, dělá to ikdyž zastavíš a necháš to klápat na volnběh tak to má i tak blbý chod ?
