Nastavení výšky sedla
warbot
Příspěvek od warbot »
Ahoj, koupil jsem si freewinda, který má sníženy sedlo. Na svou postavu bych ho chtěl zvýšit a podle manuálu jsem zjistil že je snižovany taknějak napůl - podle mě je zadni tlumič snižen jen přešroubováním do jiné díry a přední výška je možná původní. Může mi někdo zvás potvrdit, že přední tlumič snižovaný není (21cm mezi těsněním a brejlema) a zadní je jen o dírku vedle?
PS.Vyměnil jsem ho za čezetu před měsícem, počasí na ježdění celkem přálo a teď se nemůžu dočkat jara ;)
JirkaS
Administrátor
Re: Nastavení výšky sedla
Příspěvek od JirkaS »
Tvá úvaha je správná, předek je v normě a vzadu jsi o dírku vedle ;)
tak tak , přední už nemám možnost změřit, ale zadní je evidentně o díru výše....čili snížení zadku.... :|
warbot
Diky
Ty jsi Freewa vymenil za Cizu? :shock: :o ?
Ja mam Taky doma Cizu.Vymenim klido hned!!!
Frostys
Příspěvek od Frostys »
Mě připadá zase zadek docela dole.A to mám přepákovaní dané na spodní dírce.....Myslíte ,že by se dala použít delší pružina???
Frostys píše:Mě připadá zase zadek docela dole.A to mám přepákovaní dané na spodní dírce.....Myslíte ,že by se dala použít delší pružina???
Pozri zadny central ako je tam pruzina - ak ju mas namäkko, tak staci pritvrdit zatiahnutim tej spodnej matice a on sa zdvihne, ja som ho tak zdvihol cca o 2 cm, mozno viac. Bol to sice vedlajsi produkt pritvrdenia :D ale mne to super vyhovuje. Mam 186 cm.
Frostys
kanko00 píše:
Ok tak já to teda vyzkouším.....taky mám kolem 187 cm :D
komcas
Příspěvek od komcas »
Ahoj Kluci, já mám 190cm a nastavení zadního centrálu tak v polovině. (vyšší čep)
Za týden vyrážím s holkou na velký výlet a tak otázka zní: Má cenu to víc přitvrdit? (2 lidi + bagáž = cca 160Kg)
komcas píše:Ahoj Kluci, já mám 190cm a nastavení zadního centrálu tak v polovině. (vyšší čep)
Na tohle by ti fundovaně odpověděl Hroch ten jezdí nejčastšji ve dvou a se třema kuframa.Pokud ti zde neodpoví tak mu napiš osobní zprávu.
mam to zvedle co nejvis protoze ve dvou a nalozeny je ten podvozek dost slabota ;)
komcas
Hrochu, ten výlet jsem zvládl s tím nastavením tvrdosti v cca polovině, ale chci to přitvrdit!!! Poraď mi, jak ten zadek přitvrdit. Je jasné, že to bude chtít zatočit tou dvou-matkou.
1, jak? - odkud se k té pružině / matce nejlépe dostanu?
2 jakým nářadím?
Díky
z jedne strany sundas plast mam za to ze ste u ktere je vyfuk pak jsem mel mosazny sekac a odrazil jsem matku aby povolila a pak to utahl nadoraz a pak zase utahl tu druhou a bylo to cca 20 minut prace .Neber zelezny sekac nebo sy to domrdas jako to udelal nekdo prede mnou :cry:
komcas
OK. zkusím to. ;)
A
1, o kolik se ti to zvýšilo a jestli vůbec?
2, o kolik se to přitvrdilo? Nesedá si to už těch cca 15cm dolů při jízdě v plné palbě?
obcas si to sedne stejne. zvysi se to dost.zkus a uvidis
komcas
Tak jsem to zkousel. Povolil kontra matku. Ale s tou spodni nehnu. O 1cm jsem s ni otocil, ale neslo to. Nechci nasilim. Chce to stahnout pruzinu,jinak to dava veliky odpor. Jak?
komcas píše:Tak jsem to zkousel. Povolil kontra matku. Ale s tou spodni nehnu. O 1cm jsem s ni otocil, ale neslo to. Nechci nasilim. Chce to stahnout pruzinu,jinak to dava veliky odpor. Jak?
Nepritahuj tu maticu nadoraz hore. Velmi sa tak pokazia jazdne vlastnosti. Zvys to "primerane" cez tlmic a naluskaj utlm na najtvrdsie.
komcas
já myslel, že když to chci přitvrdit, tak musím šroubovat dolů!!!??? Aby se ta pružina víc stáhla a byla tak tvrdší... Ale nedokážu otočit tou matkou, protože ta pružina dává už veliký odpor :-( Tak jak na to?
komcas píše:já myslel, že když to chci přitvrdit, tak musím šroubovat dolů!!!??? Aby se ta pružina víc stáhla a byla tak tvrdší... Ale nedokážu otočit tou matkou, protože ta pružina dává už veliký odpor :-( Tak jak na to?
Dufam, ze sa bavime o tom, ze pritahujes tu spodnu maticu po uvolneni jej kontramatice. Pritahujes, pruzina sa stlaca a moto ide hore.
Ak robis toto, tak by to malo ist. Je tam zly pristup, ale ide to. Nedavaj to moc hore, pruzina bude moc stlacena, moto vysoko a bude to plavat kvoli ramu.
Podla lavym plastom je gumeny stupel (odzadu) - das ho dolu a je tam srob, to je utlm, ma tusim 9 stupnov nastavenia - luska to pri otacani.
Musis to vyskusat. Ja som moto zdvihol hore az moc a potom som ju daval zas nizsie, kvoli jazdnym vlastnostiam.
komcas
takže do toho mám mlátit hlava nehlava??? !!!! Ale to bych to dělal roky. Posunu tu matku o 1cm za 1minutu :-(
komcas píše:takže do toho mám mlátit hlava nehlava??? !!!! Ale to bych to dělal roky. Posunu tu matku o 1cm za 1minutu :-(
Blaznis?! Do nicoho nemlat hlava nehlava!!! Ja som mal mosadznu tyc, aby som maticu nedobabral... Ano, islo to pomaly...
Vela zdar!!
p.s.: Fakt to nedavaj vysoko...
Martin G
Příspěvek od Martin G »
kanko ten kompres nemá 9 ale 22 polôch,ja to mám teraz na 15-tej keď to počítam od Soft k Hahr
Tak to mě se nezdá, že by to nějak extra fungovalo. Rozdíl mezi nejměkčím a nejtvrdším je sice znát, ale nic světobornýho. Mám to na nejtvrdší a stejně se spolujezdcem škrtám stojánkem v náklonech. Už aby měl ten lump řidičák :-)
komcas
Chlapy, tak se v tom nějak ztrácím. Mám před sebou manuál, ale to nastavení útlumu nikde nevidím!!!! Kde to je? (na tom tlumiči pod pružinou?)
A co se týče nastavení tvrdosti pružiny, tak už to řešit nebudu, protože ty matky mám v dolní třetině a dalších max. 5cm asi moc na tvrdosti nepřidá a naopopak by se to projevilo nestabilitou! Už teď když jedu sám 140km/h, tak je ta motorka docela nestabilní. A hádám, že každým přitažením pružiny by se to ještě víc zhoršovalo. S tímto nastavením jsem jel plně naložen do Barcelony a když si vzpomínám, tak k žádné komplikaci nedošlo. Je pravda, že ta motorka klesla o 15-20cm, ale nikdy neškrtala a nikdy jsem nezaznamenal problém při jízdě.
Štelování je na levé straně "podběhu" zadního kola. Je tam taková gumová krytka, kterou vyrejpneš a pod ní je šroubek na plochej šroubovák.
