Koleso-vidlica
styxo
Koleso-vidlica
Příspěvek od styxo »
Ahojte, je to asi sprosta otazka, ale trapi ma to, moze to byt takto ? Nieje to malo zasunute ? mam pocit ze to preskoci...je to aj ohnute ako vidiet na obrazku.
Diky
Re: Koleso-vidlica
už si to moc nepamatuju ale takhle to asi byt nema :?
honza780
Re: Koleso-vidlica
Příspěvek od honza780 »
Jeden z těch výstupků na čidle má být mezi ne takhle.Než něco rozděláš tak si to vyfot'.Já to tak dělám.Pozor potom na dotažení předního kola.když to přeženeš,tak se ti čidlo protočí i s kolem a utrhneš i ty výstupky na čidle.
styxo
Re: Koleso-vidlica
Diky moc, praveze ja som to nerobil len som si to doma vsimol a neslo mi to do hlavy...diky zajtra to hned predelam.
styxo
Re: Koleso-vidlica
Ahojte takže som to doriešil...pridávam fotky...ešte mám pocit že aj zadná guma je naopak, šípka ide dopredu, ale je tam napísane REAR takže by mala isť dozadu?
honza780
Re: Koleso-vidlica
Předek ok.Zadní je vpořádku.REAR znamená zadní.Já mám heidenau k60 scout (nevím jestli sem to dobře napsal) v zadu REAR,ale v předu REAR a taky FRONT(přední) a samozřejmě šipky na obě strany.Vysvětlili mě že ta moje přední se dá použít na jiné moto jako zadní.
styxo
Re: Koleso-vidlica
Aha, dobre vedieť, trochu ma to zmiatlo. Inak keby ste mali cestu niekto okolo Nemšovej t.j. pri hraniciach s Moravou, (Brumov, atd.) tak klidne dajte vediet skocime na pivko (nealko). :D
Re: Koleso-vidlica
Styxo - máš pěkný ty proužky na ráfky, koukám origo freewind. Nevíš, kde by se dali sehnat ?
Děkuji ;)
styxo
Re: Koleso-vidlica
Dikes, no googlit som ale nasiel som len nalepky na motorku na rafiky ne :(
Re: Koleso-vidlica
To vypadá, že jsou origo suzuki. No nezbývá, než tiše závidět :-) :evil:
styxo
Re: Koleso-vidlica
nemusis zavidiet :) možno by to niekto vyrobil skús napisat do nejakých reklamiek kde robia nalepky...
