Palivo - po lehnutí na bok nejde nastartovat
Re: Palivo - po lehnutí na bok nejde nastartovat
Já to roztlačil ...kopec jsem mel a váhu
bohužel taky
roztlačit jde. na trojáka a silného kolegu ochotného tlačit
. Mám zkušenost, že bez sytiče a s minimem plynu...
Já roztláčel 2x.
Poprvé, když jsem moto koupil, ujel cca 25 km, zastavil na benzince v Kyjově natankovat a už nenastartoval. Baterie už nebyla schopná motor ani protočit. Sám jsem to nezvládl. Pomohl můj syn (a mírný kopeček). Zbývajících 30 km domů jsem to bez světel a se staženými půlkami dotáhl. Regulátor byl KO. Baterie sloužila další 4 roky. Poslední dobou se mně zdálo, že už nemá při startu ten správný záběr, tak jsem ji minulé pondělí preventivních důvodů vyměnil. Nová měla záběr o poznání lepší, ale jenom pět dní.
V pátek jsem normálně přijel z práce a v sobotu ráno už nenastartoval. Povedlo se až po krátkém dobytí a za pomoci nabíječky. Říkal jsem si, že jsem třeba nechtě nechal zapnutou parkovačku, aniž bych si toho všiml i ráno (malá pravděpodobnost). Takže po vrácení z cest jsem baterku připojil na nabíječku a nechal ji na ní do rána. V neděli ráno jsem chtěl jet na ryby, ale nabíječka hlásila, že baterie je zralá na výměnu
Nicméně motorka i přes její chabý výkon nastartovala. Bylo mně jasné, že je to risk, ale když už jsem měl všechno sbaleno, tak jsem vyrazil. Zhruba po 2 a 1/2 hodinách (povolená denní rybí kvóta už byla vyčerpána
) jsem chtěl jet domů, ale už jsem nenastartoval
Žádný "tlačič" nebyl po ruce, takže po vlastních do kopečka, který naštěstí v dohledu byl. Po vydýchání a setření potu z čela
jsem winda rozpohyboval z kopce a na dvojku po puštění spojky se současným tvrdým dosednutím motor hned na první protočení chytil. To bylo radosti
Takže to bylo podruhé.
Akumulátor jsem dnes u prodejce reklamoval. Napřed nechtěl věřit, že je špatný, ale při testu se objevila hláška "vadný článek". Stejnou neměl na skladě. Přijde mu koncem týdne a já zatím jezdím se starým akumulátorem.
Chtěl jsem mít jistotu, že někde (třeba na srazu
) nezůstanu kvůli staré baterii viset a málem se mně to stalo s novou. Výdrž 5 dnů není teda nic moc...
Mne chcípla za jazdy, tak reku starter - vrnk no lenze nenaskočila, tak som šupol trojočku a hups ritkou do sedadla a pustil spojku, však na pionieri to fungovalo.
No ale moja blšia váha to nejak nezaťažila a koleso šlo do šmyku. V gatiach sa takmel objavil hnedý alarm.
Radšej som zastal a samozrejme naštartoval tak ako sa patrí.
Potom som to ešte raz skúšal sám mikro kopcom dole, ale už viem že sám na roztlačenie nemám
Holdpo týchto skúsenostiach, len štartovacie káble by som zháňal.
Roztlačovali jsme s plukovníkem.A ten kdo velkou motorku neroztlačoval tak bude mít ze začátku problém.Celej v tip je v tom momentu kdy musíš skočit dozadu na sedačku vahou aby se právě nesmekla.Bez velkého kopce nebo dvou volů
co tlačej to není prdel.Nicméně si myslím že sám to nedáš,protože se tam musí hupnout a bylo to náročný ve dvou volech a jednom mitfárovi.
tak já se hlásím do klubu elefantů, já jsem freewa roztlačil. Na čtyřku z malého kopečka, sám....
Ale bylo to na pátý pokus a stálo mě to hooodně potu.....
A to jsem to měl stížený, že jsem měl zlomenou spojkovou páčku, takže jsem musel tahat za holé
lanko.... pak domů 50 km bez spojky
To co se stalo Householdovi se mi stalo taky. Freew chcípnul za jízdy, tak trojka, pustim spojku a
takovej brakedance na asfaltu jsem nezažil
