Mazání denních Km
Mazání denních Km
Dobrý den liďičky,koipil sem freewinda a začínám se sním seznamovat.
Už sem zjistil,že palivoměr ukazuje jen když slezu ze sedla.
Chtěl bych se touto cestou zeptat na nulovánì denních ujetých Km.
Ten čudl mi přepne jen denní najezd a celkový.Zkoušel sem ho nějakou dobu držet zmačknutej,ale neuďelalo to nic.
Předem děkuji za odpovědi.
Omlouvám se za chyby a případný překlepy,píšu z dementního mobilu.
- Pech
Re: Mazání denních Km
Denní kilometry by se ti měly vymazat podržením toho čudlíku
Já vím co s tím je.
Je to rozbitý
Vypadá to na nějaký špatný kontant, popřípadě špatnej tišťák na tý desce pod displejem.
Palivoměr mi ukazuje pořád a nulování normálně stačí na cca 3-4 vteřiny zmáčknout čudl.
Je to rozbitý
Děkuji za odpovědi.Tak už to mazání denních Km funguje.Zjistil sem že to vymaže jen při zapnutém celkovym sčítači km a podrženim toho tlačítka cca 5s.Poté mi to zkočilo na to denní km a byly vymazané.
Jen ještě ten palivoměr.Projel sem celou kabeláž a nic sem nenašel.Palivoměr přestane měřit jakmile si sednu na sedlo,tak zmizí 2čárky a když ujedu cca 1km,tak to ukáže rezervu a nakonec to neukazuje žádnou.
Nemihl by se sekat plovák?
Přesně tak.Na centrálu ukazuje přesně.
Všem přeji hezké svátky.
Tak zhoď nádrž a vyndej plovák. Zřejmě ti o blbě ukazuje jenom, když je motorka v náklonu - na bočním stojanu. Nebo je někde špatný kontakt, ale napřed bych fakt zkontroloval ten plovák
I když pokuď ti to ukazuje na centrálu dobře a v momentě kdy ji zhodíš a sedneš, tak už blbě, to je divný. Vyndej ten plovák a zkus co bude ukazovat, když s ním budeš manuálné posouvat. Tam nemůže být nějaký zapeklitý problém...
Než rozděláš nádrž tak skus při zapnutým klíčku hejbat s drátama před a za svorkovnicí na bočáku,když ti to na něm neukazuje.Může to být zlomený drát nebo studen'ák na svorkovnici.Jinak já osobně mám dráty a svorkovnici pod nádrží.
Děkuji za rady,hned zítra ráno se do toho pustím.
Tak jsem zjistil,ze kabelaž je bez chybičky a vzal sem kontaktolem konektory.
Odpor sem změřil v prazdné nádrži a napůl naplněné a v poho.
Jel sem to vyzkoušet, a ejhle zatáčka a zase to ukazovalu nulu.
Tak sem to znova rozebral,nakonec sem vzal plastovou tučku s háčkem a zvednul sem plovák.
Při plné nádrži to ukáže nulu,ale odpor tam je 9ohmu.Tak zkusim koupit na motorkařích jinej a uvidim.
Tak ale pokud je odpor plováku správný, tak bych tam chybu nehledal. Zkoušel jsi, když jsi ho měl venku, tak s ním mechanicky chýbat? Měnil se ti "stav" na displey plynule? Odpovídal skutečnosti?
Pak už jedině asi chybu v displey, jako uvnitř. Ale to bys byl asi jeden z prvních, komu by odešel..
Najdi nějakýho freewinďáka poblíž a zkus jinej displey. Neni těžký ho vyndat a je připojenej jednou kšandou.
Tak sem se konečně dostal na internet.Zkoušel sem vyndat ten plovák,ukazuje plinule.
Tak jeďiňe ten display,jestli tam nebude někde studeňák.
Zkusim zapátrat po něko co ma freewinda .Já sem ze Zhůře u Chocenic okr Plzeň jih.
Idealní by byl někdo z Nepomuku
Tak bliž jak z Horžďovic sem nikoho nenašel,kdyby tady byl někdo poblíž,tak bych byl vděčnej.
