No, ta by ti díky tomu elektromagnetickému ventilu neměla jít profouknout.. Ale když zapneš zapalko, tak už snad jo, ale taky se možná otevře až když se motor točí.. Mrkni do příručky, tak nějak to tam je..
Opravdu koukněte na ten ventil.. Nic jiného už tomu bránit nemůže.. Jo! Ještě jedna věc vlastně.. Je tam jednocestý ventil, tak esi není obráceně a hlavně esi pracuje! Je to takový váleček, který je na jednom konci hnědý a na druhém černý.. Vzduch jím proudí pouze pokud foukáš do hnědého konce..
V příručce najdeš ten solenoidový ventil (elektromagnetický ventil) pod číslem 35 a ten jednocetý ventil (označovaný, jako V.T.V.) pod číslem 36..
Je to na straně 4-5.. Fuel and lubrication system -> Carburateur..
Takže vyčistit kontakty toho solenoidu, pokud to nepůjde, tak vyndat a zkusit ho připojit na 12V, pokud se neotevře, je v háji.. Dál zkontrolovat esi je ve správným směru ten váleček (je to popsané v příručce) V.T.V. ventilu.. Pokud ano a stejně to nejde, tak vyndat a vyzkoušet ho, popř. ho dát správným směrem.. Nic dalšího už tam není..
A nebo si udělejte výlet a přijeďte s tím sem.. Něco už vymyslíme..
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
