bacalar
Re: bacalar
5 urcite nie pod 3500 ot
4 je medzi 3 a 3500 ot taka menej pouzitelna
3 ide na 3000 ot celkom OK
2 je okolo +/- 3000 ot v pohode
Tak fungovala moja moto. A este zalezi, ci akcelerujes, ci sa kochas, alebo stupanie cesty....
Re: bacalar
Ja ty 3000 myslel při brždění motorem
a celkove se snažim to nehnat nikdy tak nízko .. jinak se vědšinou pohybuju okolo 4000 otáček
- Plukovník
Re: bacalar
Pod 3 talíře nechodˇ....................otáčky to mít musí!!!!!!!!!!
Nechodˇpod ty 3 tisíce!!!!!!!!kurvíš si řetězovku, a jiné .....lehce dobře točenej motor je lepší než ukašlanej podtočenej
Freew musí mít šťávu
je to jednobuch a jeho nádhernej krouták ti vše brnění do prdele vynahradí tím zátahem voe
Prostě kus mašiny
a ty zvuky...vzpomeň na Jawu....moc to řešíš
Prostě kus mašiny
Re: bacalar
Mno jawu jsem nikdy nemel:-) jen simaka, a pak piaggio 200 a ty byla zvukove kultivovana.
Re: bacalar
Zdar, tak jsem tomu dnes dal po dalnici a vysledek je ze jsem z leve strany, jak sou tam ty srouby a svicky mel vsechno od oleje, vypada to ze me tece olej pod tim pravym sroubem. Co s tim?
Re: bacalar
Moj nazor: ide to z pod dekla ventilov...
Teda ak mas otecene okolo sviecok, motor zlava a podobne...
Panenko maaaria, co vy tym motorkam robite?
Re: bacalar
no a co s tim
Re: bacalar
lepe receno, jde to opravit jednoduse, nebo se to cele musi rozloupnout? pomuze me s tim nekdo v blizkosti brna:-)
Re: bacalar
Bacalar píše:lepe receno, jde to opravit jednoduse, nebo se to cele musi rozloupnout? pomuze me s tim nekdo v blizkosti brna:-)
Nerucim, ze je to ono. Ja som s tym nemal nikdy problem... A nerozoberam si moto doma. Nemam kde, nestiham take veci a radsej to dam odbornikovi. Nemusi to byt ale znackovy servis.
Pozri tu na stranke. Je tu kopa info o pretesnovani motora.
Re: bacalar
ja bych se do toho i pustil ale nemam kde:-(
Re: bacalar
Zavolej Jirkovi do Prštic,už by měl být z Rumunska doma.On se Ti na to koukne.
Re: bacalar
Pod víkem ventilů mně to také slzelo. Stačilo vyměnit těsnění (gumový O-kroužek) a byl pokoj
Dělal mně to u nás jeden maník v rámci kontroly ventilových vůlí.
Re: bacalar
Zavolam do Prsic a u vidime
Re: bacalar
Tak mám druhou závadu, po prolínaní oleja na šroubu, mě praskla žarovka podsvícení displeje:-)
Re: bacalar
Je to na pet minut prace....Bacalar píše:Tak mám druhou závadu, po prolínaní oleja na šroubu, mě praskla žarovka podsvícení displeje:-)
Re: bacalar
vsak jo proto je tam smajlik:-)
Re: bacalar
Tak mám za sebou asi poslední delší výlet do Jeseníků. Letos už asi moc nenajezdím. Jinak jsem završil na mašině najetých 60000 km. A muím říct, že kromě toho prolínaní oleje na šroubu hlavy, je to bezporuchový stroj. Spokojenost, na naučení ježdění na mašině ideál.
Re: bacalar
Tak jsem udelal jeziska wetrakovi, odvezl jsem ho do servisu na serizeni, opravu
Re: bacalar
Taky jsem myslel že toho moc dělat nebudu,
mám seznam na celou stranu. Včera jsem byl za mechanikem, jak to pude tak si jí veze do dílny.
dát nové svíce /brisk/
dát nové sedlo (mám)
zkontrolovat karburátory a seřídit
přidat palivový filtr
vyčistit nádrž
zkontrolovat a seřídit ventily
vyměnit výfuk (mám)
namontovat scottoiler a seřídit (mám)
zkontrolovat řetězovku
namontovat spodní rolnu řetězovky /pokud jí seženu/
zkontrolovat kluzák řetězu na kyvce
zkontrolovat rozvodový řetízek a napínák
dát nástavečky na řídítka (mám)
zkontrolovat ložiska krku řízení
zkontrolovat tlumiče, případně vyměnit olej a gufera
dát nové zrcátka a nástavečky zrcátek (mám)
vyměnit destičky (mám)
vyměnit brzdovou kapalinu
zkontrolovat brzdiče a jejich chod
vyměnit olej a filtr (mám)
vyměnit poškožené pojistkové pouzdro
zkontrolovat dráty kol
zkontrolovat ložiska kol
zkontrolovat uložení kyvky
zkontrolovat rám *praskliny, rez a podobné nepřípustnosti *
zkontrolovat padáky a držáky kufrů *uchycení, praskliny*
zkontrolovat spojku obložení *musí vydržet nejméně 15000Km* nebo musí ven
zkontrolovat a případně vyměnit táhla plynu, sitiče, spojky
zkontrolovat chladicí systém, a to včetně spouštění ventilátorů
zkontrolovat dobíjení a pokud by bylo možné namontovat pípák na zapnuté směrovky *pořád zapomínám*
A to pořád nevím zda to bude vše
vyčistit nádrž
vyměnit výfuk (mám)
- Radek
Re: bacalar
To si kup rovnou novou.......
Aby jsi vůbec stihl příští sezónu.
Re: bacalar
Proč myslíš že jsem za nim byl už včera?Radek píše:Aby jsi vůbec stihl příští sezónu.
Není to tak hrozný, spíše jsou to montáže novinek, a důkladná kontrola.
A dost! Nebo si budu muset udělit banan, za kurvení tématu
Re: bacalar
Ty vole to je rozpis na 5 motorek minimálně. Aby jsi jí pak nemusel každých 50 km dávat cukříček, aby byla tak laskavá a kouda popojela, jak jí rozmazluješ.Sinner píše:Proč myslíš že jsem za nim byl už včera?Radek píše:Aby jsi vůbec stihl příští sezónu.![]()
A dost! Nebo si budu muset udělit banan, za kurvení tématu![]()
Ne jen se o ní postarej.
Re: bacalar
Cukr nejlépe do nádrže.To ti pojede jak dráhavitas píše:Ty vole to je rozpis na 5 motorek minimálně. Aby jsi jí pak nemusel každých 50 km dávat cukříček, aby byla tak laskavá a kouda popojela, jak jí rozmazluješ.Sinner píše:Proč myslíš že jsem za nim byl už včera?Radek píše:Aby jsi vůbec stihl příští sezónu.![]()
Re: bacalar
v konecným dusledku to delam stejne:-)
Re: bacalar
tak motor kompletne rozdelan, hlava na prebrouseni, sroub od svodu zlomen:-( gufera novy,brzdova kapalina nova, karbece vycisteny, brzdovy desky novy, olej nachystan, filtr vzduchu novy,
