pískání při jízdě
pískání při jízdě
Chci se jenom optat jestli někomu freewind píská/pískal....když se rozjedu tak okolo 30km/h slyšim takový popískávání,když jedu rychlejš tak to už neslyšim nebo už to nepíská...typuju to na destičky,protože když zabrzdim tak se to utlumí nebo přestane uplně.A vůbec na to nemá vliv žádnej převod nic,když zmáčknu spojku tak to píská pořád.A taky sem si všimnul že když je čerstvě umytá tak to nedělá :shock: (asi náhoda) ne vždycky to totiž píská 8-)
Re: pískání při jízdě
me piskaly zadni desticky ale pri brzdeni .
včera sem se byl projet bez helmy abych to slyšel popřípadě se nahnul odkud to je a vypadá to na ty desky....
hace píše:včera sem se byl projet bez helmy abych to slyšel popřípadě se nahnul odkud to je a vypadá to na ty desky....
Asi kamínek v destičce. :?: :idea:
Je jaro.Nemas tam vylihnuty nejaky maly holatka.
Mě to píská občas při brždění. Je možný, že máš malinko přidřený pístek a nevrací se tolik kolik by měl, a mírně přibržduje. Zjistíš to tak, že se půjdeš kousek projet a nebrzdi touhle brzdou a pak šáhni, jestli není ohřátá.
tak v předku sem měnil ty o kroužky a chod toho třmenu je ok...ale neni fakt poznat odkud to je...a dělá to jenom občas,možná zadní???No uvidim budu sledovat a zkoušet...
ten zadni rozhod.Myslim tim ze vyndas jen desky a cep po kterem ten trmen palve.Ja ty cepy obcas vycistim od prachu z desticek a namazu je nejakou vazelinou aby se to pekne vracelo.
Namazat brzdy ? ;) Já od prachu čistím wapkou, pěkně to pročistí.
Kysi04
Příspěvek od Kysi04 »
Cau,
tak jsem si poridil svoji prvni moto a samozdrejme freewind ... ale trosku me pri jizde take zlobi to popiskavani ... je to opravdu tim ze jsou spinave brzdy ...slysim to okolo 30-40 km/h ....
Diky
Dělá mi to taky když dobržduju třeba na semaforu... a to mám odmaštěnej kotouč a origo drahý destičky :-) ... Takže to neřeš a jezdi :-)
Může to být klidně od brzd i když nebrzdíš.. Desky jsou velmi blízko kotouči, takže stačí trocha prachu a už svištíme.. :D Kamarádovi na jeho "novém" Windu nepískaly brzdy vůbec a stačila jedna pořádná "enduro-škola" a už pískají jak myši.. Ale myslím, že mu to po pořádném umytí a projetí zas z velké části odezní.. :ugeek:
