Repase předních tlumičů
Wojni
Příspěvek od Wojni »
Jaké komponenty krom gufer je ještě vhodné vyměnit při repasi předních tlumičů, případně kde je sehnat??
Re: Repase předních tlumičů
Vše seženeš na http://partsdepot.cz/
Co vše vyměnit nevím, ještě to nebylo potřeba :-)
Ale pokud se tu rozhoří diskuze kolem tlumičů, zajímalo by mě jak složitý je vyměnit olej a jaký hustší než origo tam dát, aby byly tlumiče trochu tvrdší.
Já jsem si nechal olej v p.tlumičích vyměnit tak nevím jak je to náročné na práci ale jinak mě bylo řečeno pokud nejsou tlumiče nějak mechanicky poškozené že stačí vyměnit olej, gufera a nic jiného.Nechal jsem si tam dát o něco hustší olej ale neznám viskozitu.( zjistím a napíšu)Zatím jsem vzhledem k počasí nemohl zjistit rozdíl.
Vitouš píše:Já jsem si nechal olej v p.tlumičích vyměnit tak nevím jak je to náročné na práci ale jinak mě bylo řečeno pokud nejsou tlumiče nějak mechanicky poškozené že stačí vyměnit olej, gufera a nic jiného.Nechal jsem si tam dát o něco hustší olej ale neznám viskozitu.( zjistím a napíšu)Zatím jsem vzhledem k počasí nemohl zjistit rozdíl.
Já nechal vyměnit olej a jednoznačně to mašině prospělo. Co tam dali nevím. Gufera neměnil řek že jsou OK.
Ještě když jsem měl Cagivu River 2003/ 600ccm tak tam začali téct tlumiče po 6000km ! Ta motka byla chvíli po záruce, od známého, takže poctivé km - no jo, ital. A v Unhošti mi měnili gufera a olej a s prací to vyšlo asi na 1200kč, z toho gufera byly asi za 250. Olej byl ale Motorex, takže litr stál asi 400kč a zbytek byla práce. Když sem si pro to byl, proklínali mě, že to šlo tak zkurveně rozebrat a pak to složit, že už s tím nemám k nim chodit. A bylo mi řečeno jen tak pro zajímavost, že jsou v prdeli trubky, že ten tvrdochrom se nějak už ošoupal o vodící pouzdra (po 6000km na 3 roky starý motorce) a že jsou trubky oválný a že to poteče za chvíli zase. Když měla najeto 10000km, začalo to zas na jedný vidli chcát, tak holka šla.
Novej majitel si to nechal znova přetěsnit a snad je to ok, už jsem s nim ted déle nemluvil. Každopádně, novej River stál 119000Kč, já měl 3 roky starej za 75000kč a o rok a půl pozdějš sem byl rád, že sem ho prodal po půl roce inzerátů snad všude kde to jde za 58000... O litr levnějš sem koupil 11 let starýho wětráka s 38000km a i ted v 43000 je vše ok.
Rimmerak píše:Ještě když jsem měl Cagivu River 2003/ 600ccm tak tam začali téct tlumiče po 6000km ! Ta motka byla chvíli po záruce, od známého, takže poctivé km - no jo, ital. A v Unhošti mi měnili gufera a olej a s prací to vyšlo asi na 1200kč, z toho gufera byly asi za 250. Olej byl ale Motorex, takže litr stál asi 400kč a zbytek byla práce. Když sem si pro to byl, proklínali mě, že to šlo tak zkurveně rozebrat a pak to složit, že už s tím nemám k nim chodit. A bylo mi řečeno jen tak pro zajímavost, že jsou v prdeli trubky, že ten tvrdochrom se nějak už ošoupal o vodící pouzdra (po 6000km na 3 roky starý motorce) a že jsou trubky oválný a že to poteče za chvíli zase. Když měla najeto 10000km, začalo to zas na jedný vidli chcát, tak holka šla.
Jojo, když se vyjádříš...: "Zdravím všechny majitele německých tuc tuc brambor, italských duc duc, pomerančů, yenkyjskejch nepovedenejch želez, anglickejch chrapláků, šikmovokejch bzíkadel=šuší pane šuší, a pak obvzláště majitele KVALITNÍCH japonských strojů"..... :lol: :lol: :lol: málem za to dostaneš od nerejžistů do držky.... :mrgreen: :mrgreen:
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo má progresivní pružiny v tlumičích, jaké s nimi má zkušenosti a kolik ty dvě pružiny stojí. Našel jsem něco na louis.de ale neumím německy ani slovo, takže nevím, jestli to jsou origo nebo tvrdší http://www.louis.de/_40015fe45c9105d989 ... /index.php (v seznamu hledejte freewind, stojí 96€)
Rimmerak píše:Chtěl bych se zeptat, jestli někdo má progresivní pružiny v tlumičích, jaké s nimi má zkušenosti a kolik ty dvě pružiny stojí. Našel jsem něco na louis.de ale neumím německy ani slovo, takže nevím, jestli to jsou origo nebo tvrdší http://www.louis.de/_40015fe45c9105d989 ... /index.php (v seznamu hledejte freewind, stojí 96€)
Progresivní pružina není ani tvrdší ani měkčí, ale mění vlastnosti takříkajíc za chodu tlumiče. Čím víc na ní tlačíš tím se stává tvrdší
Jasně a o to přeci jde. Aby tvrdla se zatížením :-) Podle foty na tom louis je to progresivní pružina, má rozdílný stoupání šroubovice.
Wojni
tak jsem vyměnil olej a gufera, olej jsem pouzil MOTUL 15W (do kazdeho tlumice pul litru) a MOTUL 20W (do kazdeho tlumice 155 ml) cena za oba 800 Kc, gufera 300 Kc, lepidlo na zavity 164 Kc, s tim olejem to docela ztvrdo jeste jsem sice nemel moznost to vice otestovat ale kazdopadne to motce prospelo, pri vymene bych jeste doporucil vymenit kluzne pouzdra jak na vnitrni trubce tak na vnejsi trubce (ja je nemenil nevedel jsem kde je sehnat)
Takze jeste obrazek prdnu sem
img041 (Custom) (Custom) (Custom).jpg (42.09 KiB) Zobrazeno 22558 x
