Plave
Plave
Vždycky když vjedu do nějaké podélné díry, nebo spáry mezi záplatama na silnici, tak mi tak divně zaplave pod zadkem.
Je to dost nepříjemný hlavně na dálnici.
Myslel jsem že to dělaj ložiska v zadním kole, ale ty jsem nedávno měnil a vůbec se to nezlepšilo.
Když jí mám na stojanu a zkusim zadní kolo rukou, tak se ani nehne a všechno vypadá, že drží jak má.
Poraďte čím by to mohlo být?
Re: Plave
Plave mi taky ... je to normální, u me je to lehce ovlivnený sjetejma gumama ... zajede to tý spáry/trhliny na silnici a jak má plochej vzorek, tak se jí nechce ven, ale jinak je to normální, delala mi to i 125 ccm
Re: Plave
Přifoukni ji.Já mám Metzeler Tourance a na asfalt foukám na zadek 2,3bar a na předek 2,1bar.Mám 130 kg,takže ji foukám víc.Vyzkoušej to,ale určitě musíš jít nad dva bary.Jinak ty Metzelerky se na podélném spoji asfaltu zavlní vždycky.Twin píše:Vždycky když vjedu do nějaké podélné díry, nebo spáry mezi záplatama na silnici, tak mi tak divně zaplave pod zadkem.
Re: Plave
Mam okolo 2 vepředu a 2.2 max v zadu ... jedim hodne sportovní jízdu a rád kličkuju abych mel zahřátý gumy, a ten vzduch se víc roztahuje ... kdyz mam vzadu víc jak 2,3 tak uskakuje :-/
- J-Fox
Re: Plave
Freewind prostě plave.
Vždycky jsem tvrdil že se ani nehne, ale to bylo tím že jsem na něj přešel z ČZ 175
Když jsem pak pár měsíců jezdil na GSu a svezl se znova na Freewindu, tak jsem měl pocit že ho honim po celé silnici.
Na Freewinda nedám dopusti ale prostě plave.
Záleží na čem si jezdil předtím.
Re: Plave
Jo vlněj se i Mitasky, xf je prostě takovej model. Za to má jiné přednosti.šimi píše:Přifoukni ji.Já mám Metzeler Tourance a na asfalt foukám na zadek 2,3bar a na předek 2,1bar.Mám 130 kg,takže ji foukám víc.Vyzkoušej to,ale určitě musíš jít nad dva bary.Jinak ty Metzelerky se na podélném spoji asfaltu zavlní vždycky.Twin píše:Vždycky když vjedu do nějaké podélné díry, nebo spáry mezi záplatama na silnici, tak mi tak divně zaplave pod zadkem.
Re: Plave
Jo to by asi mohlo být ono.Maxton píše:je to lehce ovlivnený sjetejma gumama ...
Mám vzádu e-07 a už jí moc nezbejvá.
Předtím jsem jezdil hlavně na kole.J-Fox píše: Na Freewinda nedám dopusti ale prostě plave.
Freewind je moje první motorka. Jinak jsem jezdil akorát na ER5 a u tý jsem si toho nevšiml.
Re: Plave
Hodne sa mi to zlepsilo (plavanie Freewinda) po obudi Trail Attack a o 0,2 vyssie tlaky v pneu!
Trubkovy ram sa vlni a vlnit sa bude. Terajsia moto je oproti tomu ako kamen. Ale zas cez zeleznicny prejazd idem veeelmi pomaly. Na Freewinde som ani nepribrzdoval!
Re: Plave
Trail attacky plánuju v létě a Versyse hned jak to bude finančně možné Očividně řešíme plavání stejně :D:D
Re: Plave
Jojo, jen silnice a na nejaký suchý polňačce nebo šterku je jedno jestli mas touracky, nebo trail attacky ... jezdom z 90 silnici a rád sportovně ... sem tam nejaká polňačka, uhlazený pole, nebo to cestou ze školy vemu po lesní cestě ale to zvládám i teďka v poho ... a i na ty občasný výlety stanem, nebo s kámošem co má varadero, když brodíme nebo jezdime po lesnich cestách by se drapáky hodily.. ale zas by me omezovali těch 90 % co sem na silnici . Radši si dát pozor v terenu a ject opatrně, než si davat furt pozor na silnici.. a to nemluvim o mokru
Re: Plave
Mě taky plaval.. Pak jsem správně nahustil pneu a seřídil zadní tlumič a značně se to zlepšilo.. Pneumatiky foukám 1.75 předek, 2.00 nebo 2.25 (se spolujezdcem a bagáží) zadek.. Zadní tlumič mám nastavený na 10 kliknutí (od plně utaženého) a pružinu na 165mm..
Když jsem Freewa koupil, byl nastavený na 160mm (tedy nejtvrdší možné nastavení pružiny) a 21 kliknutí (tedy nejměkčí nastavení tlumiče).. Což je nesmysl, protože když zadek propruží v zatáčce, nebo na nerovnosti, propadne se a pak se bude houpat, protože v tom pružině nic nezabrání..
Zkus si s tím pohrát, mě to pomohlo..
Re: Plave
hale to kliknutí na tý nádržce je mi jasný, ale ta delka ty pružiny se nastavuje tou maticí ne ? tam nevim jak se dostanu a čim to otočim ... ja to mam seřízený na tvrdo, kvuli sportovní jízde, proto mi to možná plave a v předních vidlích mám tuším 15w olej místo 10 w
Re: Plave
Snadno se nastaví tlumič.. Na levé straně motocyklu je zespod bočního krytu černá, kruhová záslepka.. Sundáš ji a najdeš "šroubek" na plochý šroubovák.. Nejde ho úplně vyšroubovat, takže se nemusíš bát, že by ti vypadl.. Utáhni ho (je normálně pravotočivý) a pak si při povolování odpočítej kliknutí a v posledních ho nech "zaaretovaný".. Vrať záslepku a je to..Bacalar píše:a jak se ten zadni tlumič nastavuje kudy na něj
To by byl tlumič, teď pružina..
Je to tu už na fóru popsané, ale řeknu ti, jak jsem to dělal já.. Sundej pravou bočnici a skrz rám uvidíš na centrální pružinu.. Je zajištěná vpodstatě kontramaticí a to dost natěsno.. Takže je potřeba malé kladívko a mosazná tyčka (upřímně, protože jsem ji doma neměl, použil jsem úplně nový šroubovák s velkou čelní plochou a hooodně maličkých poklepů, abych matice nepoškodil).. Prostrč tyčku rámem a lehkými poklepy uvolni horní matici.. Sáhni tam a prsty ji vytoč, aby nepřekážela.. No a pak tu druhou opět poklepy povoluj, nebo utahuj.. Až skončím, nezapomeň kontramatice zas pořádně zatáhnout!
Správnou délku pružiny jsem měřil pomocí drátku, který jsem skrz rám natáhl podél pružiny, ohnul na jejím konci a začátku a pak změřil vzdálenost mezi ohyby..
Co se nastavení týče:
základní od Suzuki - 170mm / 13 kliknutí
moje nastavení - 165mm / 10 kliknutí
nejtvrdší dovolené - 160mm / 3 kliknutí (např.)
nejměkčí dovolené - 180mm / 20 kliknutí (např.)
Vždy se nastavuje nejdřív předpětí pružiny a pak, podle něj, tlumič.. Ale být tebou, změřím si předpětí (moto na hlavním stojanu, aby zadní kolo nebylo zatížené) a pokud nebude mimo povolené meze, nastavím k němu tlumič a zkusím to nejdřív pojezdit, než hned měnit celé nastavení..
Re: Plave
Zkusim si stim pohrát. Jaké bys mi doporučil parametry na postavu 180cm a 75kg?
A ještě k těm gumám...
Co byste mi doporučili?
potřebuju:
1) aby to co nejmíň plavalo
2) aby to drželo i na mokru
3) aby byly dobré na asfaltu
4) aby to zvládalo terén alespoň jako mitas E07 (občas jezdím na chatu ke teré nevede žádná cesta a na e07 je to na hraně)
5) aby měly vysoký kilometrový nájezd (zatim to vypadá že najezdim tak 1500km za měsíc a nerad bych kupoval gumy častěji než jednou do roka)
Snad jsem to napsal všechno.
Jsem zvědav jestli někdy najdu gumu která mi bude vyhovovat
potřebuju:
Re: Plave
kup si tři druhy a podle toho jak bude a kam pojedeš tak přezouvejTwin píše:Zkusim si stim pohrát. Jaké bys mi doporučil parametry na postavu 180cm a 75kg?
potřebuju:
Re: Plave
To tedy.. 3 druhy a je to.. Co se nastavení týče, zatím jsem naprosto spokojený s tím, co tam mám (tedy 165mm a 10 kliknutí), takže bych to doporučil i tobě..Twin píše:Zkusim si stim pohrát. Jaké bys mi doporučil parametry na postavu 180cm a 75kg?
potřebuju:
A pneumatiky? Jezdím Michelin Anakee.. Doporučil bych je, jako lepší alternativu Mitas E-08.. Až přijde na výměnu, půjdou na jejich místo Mitas E-07.. Jsem tak trochu patriot, takže Mitasky jsou jasná volba.. E-08 silniční cestovní, E-07 cestovní enduro na lehký terén, E-09/E-10 univerzál, ale na silnici hlučnější..
Re: Plave
čau, jestli navrhneš a budeš prodávat gumu s takovýma vlastnostma, tak jsi za rok milionářem.Twin píše:Zkusim si stim pohrát. Jaké bys mi doporučil parametry na postavu 180cm a 75kg?
potřebuju:
Taková guma, aby bylá na terén dobrá jako E-07 a zároveň dávala mokrý asfalt prostě neexistuje.
Už se to řešilo nejen tady, ale i všech serverech cenduru, m.cz a dalších
Buďto kup Trailattack, nebo tourancku a modli se, aby před odjezdem z/na chatu nezapršelo.
nebo kup E/07 nebo E/09 ( téměř jedno kterou ) a dostaneš se na chatu i za relativně mokra ( neznám terén )
ale zapomeň na kolínka na mokru. Nebo TKC, ale sadu máš bratru za pětilitr !!!!!
taky ta poslední podmínka je téměř nereálná. S nájezdem 10-12 tis/rok ( počítaje duben-říjen x 1,5 tis ) ti
Mitaska vydrží tak cca 1/2 ...cca 6 tis km. Nevím, jak je to u těch silničních, ty vydrží asi víc.
P.S Jediná guma, která by vyhovovala požadavkům, by byla C-02 ( 21 ), Michelin S12XC, ale nájezd u zadní tak
2-4 tis km......a nejdřív by ses musel naučit jezdit na hadovi. Ale když to prej skousneš, jiný gumy neobuješ.
