pomooooc! vynechava motor čo je s tym!!!!
Nazdar kolegovia! Mam problem s moto,konecne uz aj pocasie zacalo priat a ja sa chcem vozit no ja z vozenia nemam ziadny pozitok lebo tej mojej mrche riadne sibe.Po prejdeni niekolko kilometrov zacne vynechavat a strielat do vyfuku reaguje ked dam dialkove a smerovku popripade zasvietim aj brzdu,potom ide normalne.Stalo sa mi to aj po prejdeni 80 km.Uz som v koncoch, urobil som vsetko co sa len dalo precistil karburatory dal nove sviecky vsetky kable som prestriekal kontoxom vsetky spoje ale nic nepomaha! Myslim ze je to nieco s dobijanim ci nieje v cudu regler. Prosim napiste mi ci niekto kto s tymto uz mal podobny problem a co pomohlo!! Dakujem Silvester!!
Re: pomooooc! vynechava motor čo je s tym!!!!
zkusil by som premerat regulator kolko dobija
Jojo.. Už jsem o tom někde četl.. Proměřit regulátor dobíjení (to jako první) a pak i zbytek dobíjecí soustavy.. Pokud je motorka starší a nebyla udržovaná, tak třebas i zkontrolovat uhlík (uhlíky?) buzení alternátoru..
Na regulátor mně to nepřipadá. Já jsem s ním měl problém hned po koupi winda. Cestou domů od prodeávajícího jsem se zastavil u pumpy natankovat (po cca 40 km) a už jsem nenastartoval.
Voltmetr ukazoval něco málo přes 9 V
a to je na protočení motoru starterem fakt málo
Musel jsem roztláčet, což s externí
výpomocí zabralo. Potom jsem rychle bez světel šupajudil domů, než se setmí. Zbývajících 35 km jsem dojel jen na baterku, která už toho měla plné kecky, ale motor jel bez jediného škytnutí
Do výměny regulátoru jsem jezdil do práce a po okolí (cesty do 30-40 km) stylem nabíječka v garáži - cesta - nabíječka - cesta... To trvalo zhruba dva týdny, než přišel nový regulátor a s chodem motoru jsem neměl jediný problém
Stale si stym neviem rady! fakt nikto nevie co by tomu mohlo byt? Ten regler dobija aj sme ho merali.Mal som vybitu bateriu uz ani nechcela tocit,po prejdeni niekolko desiatok kilometrov starovala perfektne tak ze asi dibija dobre. Verim tomu ze je to malickost na ktoru neviem prist.
Uhlik alternatora??? kde sa to nachadza? predpokladam ze v motore na lavej strane ale pokial viem zapalovanie je v oleji tak teraz neviem!
někde pod krytem karteru (snad napravo) je snímač otáček. Podívej se jestli není špinavý. Vím o Wětráku kterej takhle blbnul. Mám to ale jen z doslechu. Byl na něm jen nějakej tenkej film bordelu kterej se strhnul šroubováčkem a bylo po potížích.
- Motorkář
Taky jsem vcera jel a strilel jsem si do vejfuku jak z kanonu.Pritelkyne jela za mnou a rikala,ze se boji. Mno ted jsem v praci,az dorazim domu musim zjistit jestli karburator a nebo regulator.Doufam,ze jen karburator.Moto dlouho stalo a za pet let najezdilo jen 1200km s tim,ze na to nikdo nesahl za tech pet let
- Motorkář
A jeste mi nedrzi otacky. Proste to bez sytice nebo bez plynu chcipne.pod plynem neni problem.
Možná to chce jen seřídit volnoběh a důvodem střílení bývá špatná bohatost směsi. Řekl bych, že oba příznaky ukazují na karburátor.stragen píše:A jeste mi nedrzi otacky. Proste to bez sytice nebo bez plynu chcipne.pod plynem neni problem.
- Motorkář
Tez si to myslim,jen jsem v praci a nemuzu to ted resit
- Motorkář
Tak jsem si rikal,ze zavolam do servisu kolik by me stalo to serizeni karburatoru, pretesneni napinaku rozvodovyho retezu,vymena oleje a brzdovky a prej 3-4 tis.spis ty 4.... ty voe vzdyt jevtam material za tis korun....no nic.pudu ladit manual.kdyby se o vikendu nekdo nudil muze se stavit a pomoci poradit.vyndam gril
škoda že bydlíš tak daleko od Kladna ... Je tu hamouz... servis do kteryho jezdim furt ... a je to super, nebo alespon já sem nikdy neměl problém ... zrovna ted je tam na seřízení karburátorů, cena 460 kč ... a to přetěsnění napínáku by bylo max 1000 kč
Mám dobrýho servisáka z Prštic.Na jednoválcový endura fakt machr.A je levnej,dělá to ve volným čase.Mýho Freewa dal do kupy tak,jak nikdy nejezdil.Telefon na něj Ti pošlu do zprávy,kdyby jsi měl zájem.stragen píše:Tak jsem si rikal,ze zavolam do servisu kolik by me stalo to serizeni karburatoru, pretesneni napinaku rozvodovyho retezu,vymena oleje a brzdovky a prej 3-4 tis.spis ty 4.... ty voe vzdyt jevtam material za tis korun....no nic.pudu ladit manual.kdyby se o vikendu nekdo nudil muze se stavit a pomoci poradit.vyndam gril
- Motorkář
Budu rad.dekuju.jeste uvidim jestli to bude v patek nad me sily.ted jsem v Praze.
simi me si ho taky slibil
Mám podobný problém, občas mi přestane z ničeho nic jet. Zastavím chytne na brnk, ale za chvilku jde motor nepravidelně a po přidání plynu opět zdechne. Už byla ve dvou servisech a nikdo na nic nepřišel. Jen úplnou náhodou jsem zjistil, že při rozsvícených světlech to nedělá. Rozborka přepínače světel a vedení ke světlům nic neodhalila. Jelikož nemám moc času tak jezdím a neřeším, ale do Prštic to mám přes kopec a tak bych se přidal i se svým kouskem.
Chlapi dnes nastal pokrok z motorkou motorka stale nesla ako mala na stastie! Rychlo som utekal k elektrikarovi a ten zistil podstatnu vec a to : motorka dobija na 18 voltou a to je jasne ze je regler v cudu! Uz som ho aj objednal vymenim a uvidim!!! Napisem!
ale ale ale jakobych to nerikalhroch píše:zkusil by som premerat regulator kolko dobija
Konecne opravene bol to regler! dakujem za Vase postrehy!
