Údržba řetězu (mazání, dopínání)
Zdravím vážené Freewinďáky!
Napište sem, jaký typ řetězu používáte, jak často jej napínáte, čím mažete a jak často? Podle mě by bylo zajímavé si udělat takový přehled..
Já mám zatím D.I.D., od koupě asi 2000km a budu dopínat.. Mažu Bel-Rayem Super Chain Lube 1x za 1000km a perfekt.. Neodlétává, nedrží prach, nesundá ho bahno, ale je drahé (175ml za 210,- Kč).. Jinak, jezdím tak 50:50 terén/silnice..
Co vy? :) ;)
EDIT (12.4. 2012): Podle příručky má být průvěs měřený vprostřed délky řetězu, s nezatíženým motocyklem stojícím na bočním stojanu.. Průvěs v tomto stavu má být mezi 20-30mm.. :ugeek:
EDIT (15.4. 2012): Nakonec jsem nedopínal, řetěz jsem jen vyčistil a namazal a po změření zjistil, že vůle je vpořádku.. :)
Re: Údržba řetězu (mazání, dopínání)
na Freewindu jsem měl ČZ Xring mazal jsem blátem a čistil v brodech :mrgreen:
Za 5.000 km jsem nenapínal, cca na 2.000 km mi mněnili ložiska v kole, takže napínali
v servisu. cca jednou týdně jsem ho přejel vapkou a namazal W5 z Lidlu, jednou za
2 měsíce jsem čistil W5 z Lidlu. Prodával jsem a řetěz bez známek vytahání, či optřebení.
DID 525 myslim... najeto cca 2000 km, 1x povolovanej, bo Plukovník je jinná váhová kategorie :P ... ale už na tom pracuje ;) .... jinak čistim co 500 km čističem z Lidlu.. a Mažu motulem chain lube road plus... suprový suchý mazivo :-)... a když je teréní vložka nebo prší, tak vyčistim/namažu podle potřeby :-)
DID 8000 km a ještě jsem nedopinal mažu jednou za 2 měsíce ale jezdim jen cesty letos už 3000 km :-) tudko po okoli
DID 525 najeto cca.8000 km.Mažu každých 1000km Castrolem,čistím každých 2000km.Ježděno 95%silnice.Šponoval jsem jen jednou a to po prvních cca.1000km.Řetěz vypadá pořád jako nový a neopotřebovaný.
Našel jsem zajímavý článek ohledně údržby řetězu :
http://www.motorkari.cz/clanky/clanky-p ... -3942.html
Průvěs se měří na spodním běhu řetězu? A to směrem dolů? Nebo výchylka mezi klidovým stavem a krajními hodnotami průvěsu?
Já se totiž "spodním" řetězem klidně dotknu kyvky a to mě znepokojilo...měl bych to asi dopnout, že?
Pokud se nepletu, tak průvěs řetězu se podle manuálu má měřit s motorkou na bočním stojanu.. Z toho vyplývá, že v takové poloze bude řetěz o něco napjatější.. Pokud máš Freewa na centrálu, tak máš zadní kolo v jedné z krajních poloh a tam máš řetěz vždy velmi volný.. U crossek, nebo ostřejších endur (např. Yamaha XT660R) ti pak řetěz klidně i leží na kyvce..;) :ugeek:
honza780
Příspěvek od honza780 »
Průvěs řetězu se měří na hlavním stojanu!Viz článek na motorkáři.
http://www.motorkari.cz/clanky/jak-na-t ... 14123.html
Průvěs má mít 2-3 cm v nezatíženém stavu!
Tak proč v originálním manuálu od Suzuki píší "umístěte motocykl na boční stojan pro přesné nastavení"..? Viz. příloha dole..
honza780
Výn'atek z článku: "Výrobce zná hmotnost své motorky i její geometrii a k těmto hodnotám určí průvěs nezatížené motorky. Výrobce dopředu nemůže tušit, jestli na motorce bude jezdit samotná 50kilová křehulka nebo chlap s manželkou a plně naloženými kufry."
Mimochodem v manuálu,který mám v tištěné podobě,se nepíše jak máš mít moto postaveno.Ale keždej mechoš ti řekne to stejný.
I motorka na bočním stojanu má svou váhu.
řetěz.pdf
(793.7 KiB) Staženo 719 x
Ono popravdě to vychází takřka totožně, sám jsem to měřil.. Když nad tím tak přemýšlím, tak to má výrobce tak napsané asi proto, že Freewind nebyl centrálem vybavován standardně.. :ugeek:
honza780
Dnes to skusím přeměřit.Předevčírem sem řetěz čistil a spravoval průvěs.Takže to shodím a změřím na bočáku.
honza780
Je mi líto,ale neřeknu jaký je rozdíl v průvěsu mezi bočákem a hlavním stojanem.Zjistil sem že na jednom místě řetězu je 2cm a při pootočení asi o 30 čísel je 4cm.Budu muset koupi novou sadu.
Čož vyvolává další otázku:Která je nejlepší(když už).
Podle mého průzkumu to máš skoro fuk.. Za pěkný peníz koupíš jak X-kroužkovou DID, tak i ČZ.. :) Na http://www.motoretezy.cz ti navíc evt. půjčí i nýtovačku.. :ugeek:
