Světlomet - mléčné zabarvení
Už se to tu probíralo ve starém foru, ale až teď jsem stejný postup jako tu byl psán (už si bohužel nepamatuju kým) použil i já. Světlomět hůře svítil a hlavně neměl jiskru. Byl matný a za sklem na parabole byl vidět bílí prášek.
(Veškeré know- how pochází od původního autora tohoto návodu)
1. Vymontoval jsem světlomet z motorky, stačí odšroubovat plexi štítek, vyndat ho (chce to trošku víc síly) a potom povolit dva šroubky držící přes příhradu ty dva plasty na bocích. Po vyndání těchto dvou šroubů se sundají boční plasty jako jeden celek a zůstanou v kuse. Potom se světlomet držící na 4 šroubech vyndá.
2. Teď přichází fáze nejotravnější - nahřívat spoj světlometu tak dlouho, dokud bílá hmota která drží tyto dvě půlky nezměkne natolik, že jsou od sebe tyto dvě části použitím hrubší síly vypáčit šroubovákem, ideálně tak třema najednou :-)
2. Když světlo "rozlousknete" musí se povolit dva štelovací šrouby, které zajistí vyndání paraboly z obalu světlometu (zapamatujte si přibližnou polohu šroubů aby vám to pak nesvítilo někam do pryč).
3. Když parabolu vyndáte, všechny díly pečlivě umejte vodou, ošušte a parabolu ideálně nějakým sprejem na čistění např. brýlí nebo monitorů umyjte a utřete.
4. Na dvou pacičkách, v kterých drží štelovací šrouby je jasně viditelné opotřebení plastu paraboly. Vibracemi se plast obrušuje a práší na parabolu, která zmatovací tímto prachem. Kolíčky se závitem jsem tedy přilepil tavnou silikonovou pistolí k parabole tak, aby se ani nehli ani nikde nehrozilo vibrování způsobené obrušování.
5. Až to budete mít zalepený, stačí parabolu zase nasadit do světlometu, přišroubovat tak, aby byla ve správné poloze a nesvítili ste do země nebo do nebe.
6. Obě strany světlometu kde je lepidlo je nutné zase fénem nahřát aby šli dát do sebe a zatuhli. Chce to nahřít opravdu dost, než nahřejete jedno, druhé vám vychladne :-D Chce to dva fény nebo jiný postup. Například dát si dva díly k sobě a nahřívat celý spoj a postupně zatlačovat do sebe.
7. Já ještě trošku posychroval spojení dvou půlek světla silikonovou tavičkou, jistota je jistota.
8. Namontovat světlo zpátky do mašiny a těšit se krásně vypadajícímu křištálovému světlu a parádnímu osvětlení silnice při večerních cestách od přítelkyně :-)
PS: Fotky z rozebírání budou po domluvě s adminem v kategorii fotografie.
Rozdělený světlomet
Rozdělený světlomet
Viditelná vrstva prachu
To je síla co...
To je síla co...
Re: Světlomet - mléčné zabarvení
taky jsem na starém foru něco psal o parabole, ale tohle ne. Vyjadřoval jsem se tam k oslepnutí zrcadla, proč se to stává ( netěsné sklo-polykarboš a vlhko) a jak to co nejlaciněji opravit-existují spreje .... :lol:
Ale tohle je fakt záslužný počin a prima návod ....jen takových více....dávám vztyčený palec 3x...není ve smajlíkách..... :lol:
Další foto :
Vydřelo se opravdu hodně
A to je příčina problému
... a jeho řešení
... a jeho řešení
[quote="Rimmerak"]Další foto :
A takhle zalepit seshora
Umytý spodek
Umytý spodek
Umyté sklo
Umyté sklo
[quote="Rimmerak"][quote="Rimmerak"]Další foto :
Umytá parabola
Umytá parabola
Křišťál hadr
Křišťál hadr
Takhle to bude krásný...
http://leteckaposta.cz/986029520
Tady je ten původní návod.
Máš hezčí fotky, asi jsi je nedělal mobilem. :D
Měl jsem to ošoupaný o něco víc, už to bylo skoro úplně prodřený.
Jinak na to rozpůlení paraboly je nejlepší horkovzdušná pistole.
J-Fox píše:http://leteckaposta.cz/986029520
Paráda, tak tímto ti děkuji, že jsi se ozval. Ty jsi ten původní autor :-) Jinak, taky mě ta horkovzduška napadla, ale nevěděl jsem jestli to neodnese i plast světla, tak sem se radši trápil fenem :-D
Parabola se v tom světlometu uplně hýbala :( Drnčelo to. Odřený to bylo tak 1 mm do hloubky toho úchytu, ještě kousek a asi by to ruplo. Jj mobilem sem nefotil :-)
První byl Hroch. :)
Sinner píše:První byl Hroch. :)
Potvrzuji, první byl Hroch. :D
J-Fox píše:
Tak děkuji Hrochovi :-)
Rimmerak píše:
J-Fox píše:
o dekuji :oops: :oops: :oops: :oops:
Frostys
Příspěvek od Frostys »
Nazdar monteři.Dneska jsem se do toho pustil rovnou po hlave, podle původního návodu a slo to jako po masle.Sice mi trochu praskl na jednom plastu lak ale neni to tak hrozne.Pak jsem se strašně dlouho sral s tím fenem až jsem s tím musel seknout a jít za kámošem pro horkovzdušnou pistol.S tou pistoli to slo jedna basen ale je pravda ze se s tím musi opatrne protoze uz se mi začaly tavit i plasty krytu.A pokud si nikdo nechcete tu parabolu poškrábat tak je nejlepší dát jí pod tekoucí vodu a rukou pořádně vyčistit a pak nechat uschnout (zapomenout na nejakej hadr).Ještě jsem to nedokončil ale snad zítra to dodělám. 8-) ;)
Hele,budu asi vypadat jako křupan,ale vzhledem k tomu že jsem amatér a celé léto jsem jezdil jen tak,bych se chtěl zeptat,jaké žárovky - myslím všechny žárovky - se používají ve Freewindu.Nemám totiž ani jednu a chtěl bych si je nakoupit včetně pojistek.A zároveň bych potřeboval vědět jaké nutné nářadí s sebou vozíte(nejen na výměnu žárovek).Díky za info
martin
Příspěvek od martin »
Koupil jsem si sadu žárovek myslím do Fábie (záleží na hlavní žárovce do světlometu) a univerzální sadu pojistek. Pak mám malé siky, sadu imbusů a šroubovák s různýma bitama. Všechno jsem to nastrkal do starých obalů od mobilů a mám to za sedlem v tom malým kastlíku.
V kufru vozím spray na píchnutý kolo a rukavice.
Já toho vozím, hlavně když jedu dál, celkem dost, pojistky, žárovky (takovou směsku co dům dal + novou H4), antipich, mazání na řetěz, klíčky na napnutí řetězu, imbusové klíče, náhradní klíče od mašiny a garáže, čelovku, vteřinové lepidlo, plátek pilky na železo, měrky, kousek drátu, teflonovou pásku, izolepu silnou stříbrnou, univerzální sadu lanek, eska pásku, elektrikářské pásky, malou golu + z velké goly páku a ořechy na kola, šroubovák s vymíněnými bity - thorax křížák a klasické, sadu otevřených klíčů od velikost 6 do 22, 18" duši silnější provedení. Dá se použít jak na přední tak na zadní. :) mimochodem vzadu jsem s ní odjezdil skoro celou sezónu, a teť se trošku zastydím, vozím taky 12V kompresor na foukání pneu :oops: . Taky mám sebou Náhradní svíčku a trubkový klíč na svíčky, kousek smirkového plátna nebo papíru. Nářaďový nůž, taky se mu říká Leatherman a to je neskutečnej dělník !!!!, mohu jen maximálně doporučit!!! Já ho mám ještě navíc rozebiratelný (Coleman, ale už je nedělá), tak je to pravdu super záležitost. Hlavně nekupujte ty čínské u stánků. Ty jsou taky rozebiratelné, ale už je nikdo nesloží. Chystám se dokoupit ještě fleky na lepení duší.
Je toho skoro plnej kufr, ale můžu zodpovědně říct, že už jsem krom toho kompresoru (vyměním ho za bombičky) vše použil. Nepotřeboval jsem to vždy já, ale mnohokráte někdo jiný. Tak asi tak :D
Meldar
Příspěvek od Meldar »
Čoveče s tebou bych se vydal na cestu kolem světa s takovou výbavou.Já mám jenom žárovky ale ten sprei proti píchnutí si taky koupím.
Tak ted sem se konečně dozvěděl proč sem měl "sušený mlíko" ve světle,už to mam hotový ale s tim že sem nerozebíral ten světlomet(takže žádnej fén ani horkovzduška) prostě sem to vymyl jarem s vodou a pak si s tim hrál hadříkem a prstíkem skrz tu díru na H4 a výsledek přesně jak to tam máš vyfocený RIMME....nevýhoda je to že nevim jak hodně to mam prodřený,ale nic mi nedrnčí neskáče a svítí to jak ďas....bylo mi moc divný když sem viděl jinýho freewa na fotce tak měl matný sklo až sem si myslel že to má každej z fabriky :lol: ale stejně sem to umyl,prostě mi to nedalo :lol: nemám pořádně prolezlý tohle forum,až ted to tak nějak dělam,když je trocha času a výsledek je že najdu :Světlomet - mléčné zabarvení :lol: :lol: :lol:
Tak můžeš udělat testík, za jak dlouho to bude zase zaprášený :-) Ten bílej prášek je opravdu z těch úchytů. Ono to na první pohled nedrnčí, ale odírat se ti to bude dál. Já to nejdřív taky čistil jenom šťourací metoudou, ale bylo to přibližně za měsíc úplně to samý...
PS: Jedna z blbostí co už je z fabriky je měnění přední H4 :-D Ruku sem si vykloubil, odřel a zanadával si a stejně sem musel nakonec rozebrat půlku motorky a světlo vyndat.
hace píše:Tak ted sem se konečně dozvěděl proč sem měl "sušený mlíko" ve světle,už to mam hotový ale s tim že sem nerozebíral ten světlomet(takže žádnej fén ani horkovzduška) prostě sem to vymyl jarem s vodou a pak si s tim hrál hadříkem a prstíkem skrz tu díru na H4 a výsledek přesně jak to tam máš vyfocený RIMME....nevýhoda je to že nevim jak hodně to mam prodřený,ale nic mi nedrnčí neskáče a svítí to jak ďas....bylo mi moc divný když sem viděl jinýho freewa na fotce tak měl matný sklo až sem si myslel že to má každej z fabriky :lol: ale stejně sem to umyl,prostě mi to nedalo :lol: nemám pořádně prolezlý tohle forum,až ted to tak nějak dělam,když je trocha času a výsledek je že najdu :Světlomet - mléčné zabarvení :lol: :lol: :lol:
tak si to zopaknes.
Sám sem zvědavej...a taky by mě zajímalo kdo z vás by na to přišel bez návodu nebo rozebrání,s čeho se ten prach bere....protože já sem na to myslel pořád.A vůbec sem nechápal kde se to vzalo když je to tak dobře utěsněný...
Mě napadlo, že by se tam něco mohlo obrušovat, ale vůbec jsem netušil kde by to mohlo bejt. Pak jsem tu našel ten návod - ještě na starým fóru a pustil jsem se po čase do toho.
No já ani po tom co sem to vyčistil,sem něvěděl kde se ten jemnej prášek vzal,fakt až včera čumim jak péro na ty tvoje fotky... 8-)
na to sem prisel ja :oops:
No jasný,ale kdybys tu parabolu fakt neotvíral??
kdyz jsem na ten prasek sahnul tak my prisel jak obrousenej laminat tak jsem si rekl ze se tam neco soupe .tak slo ven
